"Verschlüsseltes Signal" bei Samsung UE49MU6179UXZG 49"
m.
Guten Morgen!
Anfang dieses Jahres habe ich den im Betreff genannten Fernseher über das Internet erstanden.
Ich bin aus Österreich und habe seit gestern auf eben diesem TV bei sämtlichen österreichischen Sendern (ORF, ServusTV, ATV) nur mehr "verschlüsseltes Signal" stehen. Es kommt weder Bild noch Ton.
An der ORF-Karte kann es nicht liegen, dieselbe Karte funktioniert in einem anderen Fernseher. Am CI Modul auch nicht. Also muss es am Fernseher liegen? Hat jemand Vorschläge dafür, was ich tun kann?
Vielen Dank!
Markus Fraisl
Hast Du bei Deinem Kabel bzw. Sat Anbieter mal die Freischaltung der Smartcard nochmal durchgeführt? Dann sendet der Anbieter ein Aktivierungssignal für deine Karte aus.
Das geht meistens online im Kundenbereich des Anbieters.
Habe ich auch bereits versucht.
Aber die Karte war bereits freigeschaltet und ist es noch immer bis 2023.
Mich verwundert, dass die Sender ganz plötzlich von einem auf den anderen Tag nicht mehr funktionieren ....
Vielen Dank trotzdem für den Lösungsvorschlag!
Dann würde ich bei Deinem Anbieter mal anrufen und die sollen nochmal das Aktivierungssignal für die Smartcard schicken. Ich hatte das auch mal bei Unitymedia in Deutschland und da waren auch von heute auf morgen die Kanäle nicht mehr entschlüsselt und erst mehrere Anrufe bei der Hotline konnten das Problem lösen und sie hatten nochmal das Aktivierungssignal gesendet.
Das CAM Modul hast Du bestimmt schon nochmal komplett mit Smartcard raus und reingesteckt oder?
Werde ich machen, dankeschön!
Allerdings muss ich doch anmerken, dass dieselbe Karte mit dem selben CI Modul bei einem anderen TV einwandfrei funktioniert.
Hallo markusfraisl,
gib der Community gerne Bescheid, ob der Vorschlag von Macstar geholfen hat. :smileyhappy:
Gestern abend nach Einschalten meines UE55KS8090 gab es die böse Überrraschung: sämtliche verschlüsselte Kabel-Sender zeigten nur noch "verschlüsseltes Signal". Die Smartcard oder das CI Modul waren nicht das Problem, da beide problemlos in einem anderen Fernseher alles zeigten, was ich sehen...
Hallo zusammen, ich habe nun seit Oktober 2017 o.g. TV-Gerät in Betrieb. Nach ein paar anfänglichen Signal-Probleme läuft der Fernseher recht stabil. Jedoch wird setzt das Bild bei den verschlüsselten Sender kurz aus und ist einen kleinen Moment gepixelt. Danach ist für eine weile wieder alles...
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem den UE43MU6179 gekauft und habe aus meinem alten Samsung Fernseher das CI+ Modul entnommen und in den neuen gesteckt. Fernsehen erhalte ich über Kabel und mit dem passenden CI+ Modul müsste ich doch eigentlich auch die HD sender schauen können. Jedoch...
Habe mir einen neuen samsung ue43nu7199 gekauft mit CI modul und hd+karte. Empfange TV über Satelit. Der Tv erkennt die hd+karte, im menü seh ich wann sie abläuft, authentifizieren funktioniert. Nur sobald ich auf einen hd+sender schalte steht auf dem bildschirm ....verschlüsseltes signal....ich...
Hallo, wer kann bitte helfen? Mein Samsung UE50ES5700 TV hat ein CI+ Modul. Nun möchte ich eine Smartcard von Vodafone (für zusätzliche HD-Programme) nutzen, und es kommt immer die Meldung "Verschlüsseltes Signal" bei den betreffenden Sendern. Funktioniert also nicht. Am Anbieter liegt es...
