widgets
s.
kann plötzlich keine widgets mehr hochladen bzw. zum homescren verschieben ???
galaxy s9
lgthomas
    Schau mal , ob bei dir bei Einstellungen , Anzeige- Startbildschirm- Startbildschirmlayout Sperren , aktiv ist . Wenn ja , deaktivieren.
    Und nochmals testen . L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
    Was heißt plötzlich bzw. Könntest du mal näher darauf eingehen wie du vorgehst?
    Ist evtl. einen Drittanbieter Launcher installiert ?
    plötzlich: nach dem letzten update, da ist es mir dann aufgefallen !
    drittanbieter ? launcher ?
    so gut bin ich leider nicht !
    normalerweise drück ich auf einen homescreen, bis er sich "verkleinert", dann wähle ich "widget" aus, suche mir das nämliche, tipp es an, dann ploppen die vorhandenen möglichkeiten auf, die passende tippe ich wieder an, bis diese sich bewegen lässt, und ziehe das auf den homescreen ! und bis zur "passenden möglichkeit" funktioniert's auch wie gehabt, aber das ausgewählte widget bewegt sich nicht !
    Dh. Wenn du länger auf ein ausgewähltes Widget dass sich schon auf dem Startbildschirm befindet drückst , erscheint kein Rahmen bzw die Möglichkeit es zu verschieben oder zu vergrößern ?
    auf dem startbildschirm kann ich auch nicht verschieben, aber ich kann auch nicht aus der widget-ansicht nichts rüberholen !
    Hast du dabei auch beachtet, dass einige Widgets , die in der Widget Ansicht angezeigt werden. Noch ein Untermenü haben , in dem dann mehrere Variationen eines Widgets liegen. Zb die Uhr.
    In dem Fall wäre es erst möglich die Uhr in 3 verschieden Variationen aus dem Untermenü auf den Startbildschirm zu ziehen.
    Hallo in die Runde, ich habe auf meinem Samsung Galaxy S9+ ein Widget namens "Vergrößerung" gefunden. Super- konnte gleich eine entsprechende Extra-App wieder gelöscht werden. Nun suche ich händeringend eine Möglichkeit, diese Funktion in das Seitenpaneel zu integrieren. Dort lassen sich...
    Moin, die Uhrzeit bei meinem Wetter Widget von Samsung(was vorinstalliert war) zeigt plötzlich die falsche Uhrzeit an. Also die Uhr geht 2 Stunden nach. Habe bereits mein Phone neu gestartet, die Zeitzone überprüft und die Daten gelöscht und aktualisiert. Wenn ich die Daten lösche geht die Uhr...
    gibs möglichkeit fur neue widget zu machen? zb. YouTube widget Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 2319491
    Hallo zusammen, vor dem letzten Update hatte ich 2x das Internet Widget auf der Uhr eingerichet (2 verschiedene Lesezeichen). Das geht jetzt nicht mehr - nachdem ich das Widget 1x eingerichtet habe, erscheint es nicht mehr in der Liste, um es erneut hinzuzufügen. Das App-Widget (wo man sich 6...
    Hallo, ich besitze seit einigen Tagen ein S9. Davor hatte ich ein S6. Ich abeite viel mit dem Kalender und habe ihn als halbseitiges Widget auf dem Startbildschirm. Unter den Kalendertagen werden kleine Zahlen (1/24 oder 1/6 usw.) angezeigt. Was bedeuten die denn? Kann man die irgendwie...
