NU8009 - PIP nicht verfügbar
m.
bei meinem NU8009 funktioniert die PIP Funktion nicht.
TV hängt an SAT-Kabel und mehreren HDMI Geräten. Von keinem Eingang aus lässt sich PIP aktivieren - ausgegraut.
Hat vielleicht jemand Lösungsvorschläge?
MfG
Hallo L: @m_pro ,
Ist in den Bildeinstellungen unter PIP - > PIP das Button oben rechts auch aktiv? Erst dann lassen sich die Quellen auswählen (Nicht mehr ausgegraut).
Hi,
der Punkt ist ausgegraut.
Egal ob die Xbox am HDMI oder Live-TV ausgewählt ist, PIP in den B ildeinstellungen bleibt grau
Firmware ist aktuell
Hallo L: @m_pro ,
Ist die neueste FW (v1251.0) installiert?
Irgendwo habe ich gelesen, daß der Smarthub nicht laufen darf, wenn PIP aktiviert werden soll.
Schalte mal die Option "Smarthub automatisch starten" und "Letzte APP automatisch ausführen" aus, und
achte darafu, daß die Startleiste nicht sichtbar ist, wenn du die Einstellungen aufrufst, um PIP zu aktivieren.
Hier noch ein paar Hinweise aus: https://www.samsung.com/de/support/tv-audio-video/wie-kann-ich-mit-meinem-qled-smart-tv-zwei-fernseh...
Die PIP-Funktion mit zwei Sendungen ist nur dann möglich, wenn Ihr Smart TV einen Twin Tuner besitzt. Bei Smart TVs ohne diese Funktion muss die Quelle des Hauptbildes ein Component- oder HDMI-Anschluss sein. Die Eingangsauflösung darf dabei Full HD (1920 x 1080) nicht überschreiten.
Aktuellste FW ist installiert.
Leider hat keiner der Vorschläge funktioniert.
Ich habe daher eine Sicherung der Senderliste durchgeführt und einen Resetauf die Werkseinstellung durchgeführt.
Bei der Neueinrichtung der Grundeinstellungen habe ich dann noch den Antennentyp auf Dual gestellt. (Ich habe derzeit zwar nur ein SAT Kabel angeschlossen, aber in einem Unterforum würde dies für PIP Probleme Empfohlen)
Nach der Neueinrichtung funktioniert PIP.
Danke für die Hilfe!!
Hallo m_pro,
schön, dass du das Problem lösen konntest. Ich markiere deinen Beitrag als Lösung.
Hallo.
Bei mir ist PIP immer grau hinterlegt.
Es ist ein sat Anschluss angeschlossen.
Ich will PIP bei YouTube oder Sky nutzen. Der kleinere Bildschirm soll sat sein...
Wie funktioniert das??
Vg
Hab nen MU7009. Software aktuell. PIP ausgegraut und Meldung PIP nicht verfügbar. Bislang bei Samsung keine Lösung gefunden. Beide SAT Kabel angeschlossen. Wie mache ich PIP verfügbar? 594524
Hallo liebe Community, heute hat mein TV (Q90R) ein Update bekommen. Seid dem geht PIP (Bild in Bild) nicht mehr. PIP funktionierte vor dem Update einwandfrei. Ich habe es gerne mal genutzt. Also ein Sender anschauen u. im kleinen Fenster andere Sender durchzappen. Und das geht nun leider nicht...
Hallo, mein TV hat PIP-Funktion. Leider funktioniert dies nicht. Kann unter Einstellungen PIP nicht aktivieren. Wer kann helfen! Danke. 171927
Hallo Gerne möchte ich die PIP Funktion für meinen Q7F nur über 2 HDMI Quellen nutzen. Ich habe kein Coax Kabel angeschlossen und möchte dies auch nicht nutzen. Leider ist unter den Einstellungen die PIP Funktion immer deaktiviert / ausgegraut. Gemäss eManual müsste dies aber möglich sein. Was...
Hallo zusammen, Ich habe nach vielem sammeln von Infos immer noch nicht hinbekommen die PIP aus dem ausgegrauten Zustand erwachen zu lassen.Ich habe HD+ deinstalliert und über TV Key gelöscht und auch Smart HUB deaktiviert aber trotzdem hat PIP immer noch keine Funktion (ist nicht...
