S21 Ultra - Nachtmodus plötzlich schlecht
Nur um mal in etwa deine Lichtverhältnisse zu haben. Mit und ohne Nachtmodus
Danke für die Aufklärung und ein Downgrade auf Android 11 ist möglich oder muss ich Android 12 gleich installieren? Was benötige ich dafür alles? Ich werde es dann Wochenende gleich mal probieren, ansonsten geht das Telefon ein drittes Mal in die Werkstatt.
Was soll ich dazu sagen?! Ich bin mal wieder pappensatt. Mit dem S21 Ultra habe ich nur Probleme. Alle paar Wochen ist was anderes.
Dann würde ich schauen, ob ich das Gerät an deiner Stelle komplett umgetauscht bekomme*1f914.png*
Das down und upgraden sollte man beherschen, ich kenne mich damit leider nicht aus.
Wenn du aber schon 2x in Reparatur warst, werden dort vermutlich die Beschmutzung oder Beschädigung passiert sein.
Ist das möglich? Oder war das vorher schon so? Wo lässt du reparieren?
L: @Micha93
Das mit der Beschädigung bei der Reparatur kann gut sein.Hatte mein Gerät ja auch zur Reparatur ( Display defekt).Als der Techniker vom Repairbus mir das S21 Ultra zurückgebracht hat, sagte er ich hätte jetzt ein komplett neues Gerät, weil so viel ausgetauscht wurde.Wenn so viel gemacht wird, kann eine Verschmutzung/Beschädigung vielleicht wirklich passieren.
Und bei der Technik reicht wenig für viele Probleme danach.
Ist so gesehen die Naheliegendste Vermutung.
Mich würde halt noch interessieren, wer das ganze repariert hat.
Falls direkt bei Samsung, würde ich nach einem sehr gut bewerteten mit original Teilen ausgestatteten Reparaturservice in der Umgebung umschauen.
Eigentlich sollte es aber andersherum sein. Denn es heißt eigentlich immer direkt beim Händler reparieren lassen.
Nein war vorher definitiv nicht so. Habe es 2x reparieren lassen wegen der selben Sache. Das erste Mal über den offiziellen Reparaturservice in Deutschland und dann in Polen
Und war Polen auch ein offizieller Shop? Ich vermute unabhängig davon welcher Shop wo, dass da das Problem zustande kam. Ich weiß halt nicht, welche Kosten dich erwarten.
Ich vermute Dreck, sprich eigentlich muss das ganze innen nur geputzt werden, dafür aber die Rückwand, Kleber etc. Entfernt werden
Das wird ja wohl unter Garantie laufen. Ich habe es jedes Mal ganz normal über Website als Schaden gemeldet. Einmal Reparatur, dann kam es zurück und ich verlangte eine Nachbesserung.
Dann würde ich mich beim Support melden und denen berichten, dass nach der letzten Reparatur der Nachtmodus nicht mehr richtig funktioniert und du die Vermutung hast, dass Staub/Dreck im Gehäuse ist.
Keine Ahnung.
Es wird danach schon voll ausgebessert.
Lass den Szenenoptimierer mal an.
Gehe ich jetzt, Foto Modus, Szenenoptimierer, wird es automatisch zugelassen.
Stelle 3: 4 ein.
Mache unten auf 2 Blätter.
Halte das Handy absolut still und warte.
Mag sein, falsche Einstellung und zu nahe.
Ehrlich gesagt, sehe ich bei deinen Bildern auch kaum einen Unterschied zwischen mit und ohne Nachtmodus.
War aber in einer kleinen Toilette, die man durch das Bad hindurch betritt.
Das Licht im Bad war an und die Tür nur leicht zugemacht. Gerade so, dass der Nachtmodus greift.
Deswegen das kaum, aber man erkennt einen Unterschied.*1f604.png*
Bin seit vorgestern Besitzer eines S21 Ultra 5G. Vorher hatte ich neben Note10 auch Note20 und Fold bzw. Fold2. Seit dem S10 eingeführt gibt es ja bei den Displayeinstellungen neben Lebhaft den Bildmodus "Natürlich". Dieser war mit all meinen oben aufgeführten Geräten der wirklich beste...
Hallo an alle S21 Ultra Besitzer/rin Ich benutze das Aktuelleste Betriebssystem mit dem neuen 2 Update im August was vor Paar Tagen raus karm. Ich wollte meine Erfahrungen mit euch teilen, die ich in den 7 Monaten machen durfte. Seit dem ich das Handy habe ,war ich Positiv überrascht, über die...
Ich bin von dem S10 Plus auf das S21 Ultra umgestiegen, um noch "hochwertigere" Youtube Videos machen zu können. Aber leider wurde ich enttäuscht *1f61e.png*. Gerade konnte ich im Schnittprogramm beide Handys 1zu1 vergleichen und das S10 Plus schneidet definitiv besser ab, obwohl es über 2 Jahre...
Schönen guten Abend liebe Community, ich habe immer noch das selbe Problem und hoffe auf eine Lösung - ich checke es einfach nicht *1f629.png* Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 5G Verfügbarkeit am Standort mit Telekom Sperrbildschirm: Anzeige LTE immer...
Hallo liebe Community Mitglieder, ich habe kürzlich eine neue Schaltfläche gefunden namens TV-Fernbedienung (siehe Foto). Wenn ich die Schaltfläche anklicke, scannt das System wohl die Gegend ab nach einem Signal von meinem Samsung Smart TV, jedoch findet der meinen Samsung Smart TV nicht und...
