S7 erkennt sd Card nicht mehr
Hallo leider habe ich dieses Problem nicht lösen können durch einen Neustart des handys. Ich fände es cool,
wenn du sagen könntest welche genauen Schritte notwendig sind um eine Karte wieder zu aktivieren. Danke im voraus.
Hallo Robinn,
schau mal einige Seiten vorher in den Thread vom 21.01.2018.
Dort habe ich die Vorgehensweise genauestens beschrieben.
Hallo L: @Robinn,
konntest du mithilfe von L: @huskys Hinweis das Problem lösen?
Hi,
meine funktioniert auch nicht mehr und bin im Urlaub. Somit habe ich keinen PC oder Laptop zur Verfügung. Gibt es denn keine andere Möglichkeit?
Habe ich alles gemacht. Wenn ich die Karte formatieren will geht der Balken bis 20%, dann passiert nichts mehr, bis eine Fehlermeldung erscheint "time out....". Die Karte wurde am PC erkannt, formatiert und die Daten wieder zurückgespielt.
Werkseinstellung durchgeführt, alle Karten werden nicht erkannt. Bin hilflos...
Hallo ben ich hatte auch das gleiche Problem seit 3 Tagen. Ich bin auf Einstellungen gegangen Verbindungen danach mobile Netzwerke danach habe ich das Netzmodus auf automatische Verbindungen LTE /3G/2G aus wählen. Versuche es damit bei mir hat es so geklappt. Viel Glück
Hallo zusammen, ich verwende seit 6 Monaten eine micro SD Card Samsung evo select 128 GB als externe Speicherkarte im Samsung Galaxy S7 Smartphone. Seit 3 Tagen scheint die genannte SD card ohne Grund plötzlich schreibgeschützt zu sein. Ich kann keine Daten mehr auf die Karte...
Es kann doch nicht sein das ständig bei dem S7 Edge Probleme mit der SD Karte auftreten. Das ist doch definitiv ein Problem von dem Smartphone. Ich habe jetzt schon das 3. S7 Edge und alle drei weisen unter anderem diesen Fehler auf!? 1. Kann man die Karte von dem vorigem Smartphone (S5 und S7)...
Hallo, bei einer bekannten können die Daten nach einem update bei Ihrem S7 nicht mehr gelesen werden die original Samsung sd karte lässt sich auch nicht am pc auslesen. gibt es da noch ne möglichkeit . kann es an einer verschlüsselung liegen, ich weiss nicht ob so was gemacht wurde. 552838
Hallo seit gerade eben erkennt mein S7, 2,5 Jahre alt, meine SD-Karte nicht mehr. Ich habe nichts spezielles gemacht. Bemerkt habe ich es, da meine Bilder nicht mehr angezeigt wurden. Erneutes Starten oder herausnehmen der SD-Karte hat nichts gebracht. Mit einem Adapter kann ich die SD-Karte...
NACH DEM UPDATE AUF 7.0 AUF MEINEM S7 EDGE WIRD DIE SD KARTE ( SAMSUNG 128 GB ) NICHT MEHR ERKANNT. KARTE HAT VORHER FUNKTIONIERT. HAT JEMAND EINEN GUTEN RAT? 192858
