Samsung HW-Q90R - Kein Ton über HDMI
C.
Hallo Zusammen,
Ich habe schon seit ein paar Monaten die HW-Q90R Soundbar im Einsatz. Leider habe ich hin und wieder das Problem, dass nach dem Einschalten kein Ton über die einzelnen HDMI Ausgänge ausgegeben wird.
Die Soundbar ist per HDMI (ARC) an einen Sony ZF9 angeschlossen.
An Port 1 eine TV Box und an Port 2 eine Xbox.
Das Bild ist davon nicht betroffen und ich kann ganz normal Musik über Spotify Connect oder Bluetooth laufen lassen.
Ich habe schon sämtliche Einstellungen am TV, wie auch an der Soundbar erfolglos getestet...
Bis jetzt konnte ich mir nur durch ziehen des Netzsteckers helfen. Danach funktioniert alles wieder ordnungsgemäß.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Freundliche Grüße
Christoph
Hallo L: @Chris493,
zu Fernsehern von Drittanbietern können wir keine Aussage treffen. Aber magst du genauer beschreiben, wann deine HW-Q90R genau keinen Ton ausgibt? Deiner Beschreibung nach ist das Verhalten ja scheinbar unregelmäßig. Machst du bestimmte Dinge im Vorfeld, woraufhin die Soundbar sich so verhält?
Melde dich gerne per @ bei uns zurück. *:new-moon-with-face:
Ich habe mir einen TV Q90R mit der Soundbar HW-Q90R zugelegt, dachte alles aus einem Haus wird ja schon funktionieren - aber weit gefehlt. Die Soundbar über ARC angeschlossen, zeigt im Menü nur PCM an - ein einziges Mal kam auch mal im Feld Einstellung Ton / Experteneinstellungen / Ausgabeformat...
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem, davor kurz zu den Geräten, es geht um: Fernsehr: Q90T 75 Zoll Soundbar: HW Q90R Konsole: Xbox Series X Da die soundbar kein HDMI 2.1 hat ist es folgender Maßen angeschlossen, Soundbar im ARC Anschluss vom Fernseher und die Konsole im HDMI 2.1...
Hallo, ich habe mir gestern eine neue Samsung Soundbar zugelegt. Nun habe ich das Problem, dass über den HDMI 2 Anschluss der Soundbar kein 4K Bild ausgegeben werden kann. Schließe ich meinen 4K Player oder die Xbox Series X an den HDMI 1 Port, funktioniert es problemlos. Lege ich nur eine Blue...
Seit Upgrade auf Firmware 1012.6 ist meine Soundbar HW-Q90R instabil in Verbindung mit HDMI-ARC Verbindung zum Q900R (2018er 8k TV). Nach einigen Minuten Betrieb gibt sie einfach keinen Ton mehr aus, der TV zeigt den HDMI-Ausgang aber noch als aktiven Lautsprecher an. Sie reagiert nicht auf...
Servus zusammen, ich betreibe die HW-Q90R an dem GQ65Q85R über HDMI. Die Verbindung wird als TV-ARC an der Soundbar ausgegeben. Die hinteren Boxen und Subwoofer laufen aber die hinteren Boxen laufen bei 5.1 oder Dolby Atmos sehr leise mit. Die einzige Einstellung die ich gefunden habe, ist auf...
