Samsung Q9FN schaltet sich von alleine EIN
Also der reboot per Power Taste sollte den RAM und somit ev. alte Systemsachen von einer vorhergehenden Firmware entfernen soweit mir das der Herr vom Support gesagt hat. Ein Werksreset hingegen stellt nur alle Einstellungen wieder auf 0 entfernt aber keine alten Softwarefragmente die ev. Irgendwo im RAM Speicher liegen.
Bei mir ist seit dem Reboot ruhe. Gott sei dank und ich hoffe das bleibt so *:smiling-face:
Mein Problem habe ich weiterhin der The Frame schaltet sich weiterhin von allein an. Wie ich schon sagte alles ausgestellt was empfohlen wird und kein Geräte angeschlossen.
Ich würde ja gerne den Reboot per Powertaste machen aber darauf bekomme ich hier ja keine Antwort.
Also jetzt nochmal L: @FabianD, L: @DavidB, L: @AuraK, L: @JudithH und L: @AinoB,wie kann ich bei dem The Frame Model den kontrollierten Neustart auslösen das funktioniert dort nicht mit dem langen halten der Power Taste.
Natürlich habe ich nach der Lösung im Internet gesucht und auch in der Bedienungsanleitung welches kein Ergebniss gebracht hat.
Also bleibt mir nur eure Antwort aber diese bleibt ihr mir Schuldig.
Also mich würde es wundern wenns beim Frame nicht gleich gehen würde denke das ist bei allen Samsung TV's gleich aber nachdem es bei dir nicht klappt weis ich es auch nicht.
Ich kann auf jeden fall nur gutes Berichten. Bei mir hat sich der Q9FN seit dem Reset nicht mehr Nachts eingeschaltet. Ich hoffe das hilft auch anderen aber dürfte dann Gott sei Dank doch nur ein SW-Problem gewesen sein.
Ist mit Sicherheit auch bei allen restlichen so, da wirst du recht haben. Natürlich geht es bei meinen Q9 auch mit der PowerTaste.
Der Frame hat eine Besonderheit bei diesen ist die PowerTaste schon anders konfiguriert. Mit kurzen Druck gelangst du in den Art Mode also der TV schaltet nicht ab sondern zeigt ein Bild an welches du vorher eingestellt hast. Erst mit einen langen Druck geht er dann komplett aus (Standby)
Und wie bei Dir kann ich seit letzten Wochenende dieses auch bestätigen mein Q9FN blieb seit dem auch aus, nur leider der Frame nich.
L: @maagfly: Aufgrund der Doppelbelegung von Powertaste und Art Mode ist eine solche Art des Neustarts bei The Frame nicht möglich. Der bereits beschriebene Power-Reset sollte aber den gleichen Effekt haben. Wenn keiner der Tipps dir helfen konnte, dann empfehle ich dir, dich direkt bei unserem Support zu melden: 06196 77 555 77.
Österreich: Samsung Service.
Schweiz: Kundensupport.
An sich bin ich ein geduldiger Mensch und konnte in meinem Leben schon manche Erfahrung sammeln. Aber mit dem Kauf des Samsung Q9FN kommt ein ganz neues Kapitel hinzu. Hier meine bisherigen Erfahrungen die ich mit Samsung und dem Q9FN machen musste. Samsung entscheidet welche App ich behalten...
Hallo zusammen, ich habe eine konkrete Frage: Kann der 2018er Qled TV Samsung Q9FN über den HDMI-ARC Ausgang das im Dolby Digital+ Container der installierten Apps (Netflix, Amazon Prime) enthaltene DolbyAtmos Signal durchschleifen (Passthrough)?? Wenn ja, welche genauen Toneinstellungen muss...
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich beim Samsung Q9FN die Tonspur ändere? Beispiel: ich möchte bei Sky Sport ein Spiel in Stadionatmoshpäre und somit ohne Kommentar genießen *:winking-face: Grüße, Christian Gelöst! L: Gehe...
Mein Samsung schaltet sich Nachts von alleine ein, habe schon geschaut ob die Einstellungen deaktiviert sind und ja, sind sie. Ich merke es aber nur wenn ich fruhs aufstehe das er an ist. Bitte helft mir. 802279
Hallo, Ich habe vor einem Jahr ein Samsung Q9FN - 55 Zoll gekauft, als PC monitor , bin ziemlich zufrieden mit die Farben, Kontrast, usw., aber es stört die color banding und Posterization ( Moiré effect ) Ich werde es am meisten für Flug Simulator benutzen und wenn die Wolken dunkler sind...
