Samsung TV Zattoo geht nicht mehr
Die genaue Softwarebezeichnung findest Du normalerweise im Menü
Infos zu diesem Gerät und wenn die nicht aktuell sein sollte und vom TV nicht gefunden wird,
kannst Du die auf der Samsung Seite zu Deinem Gerät manuell downloaden und installieren.
Wenn es gestern noch ging, kanns auch am Router liegen. Zieh einfach mal das Stromkabel und lass den neu hochfahren. Oder auch mal die Software des Routers prüfen.
\@Lucki1313: 1000 Dank für Deine Hilfe!!!
Es war der Router! Ein Neustart des Routers und die Zattoo-App funktioniert wieder.
VG *1f642.png*
*:thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:*:thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:*:thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:
schön zu sehen, dass der kleine Störenfried ausfindig gemacht werden konnte. *:winking-face:
Ich habe daher den Thread als gelöst markiert.
Hallo L: @anbecker1968,
hast du denn die Tipps alle befolgt, die hier im Thread beim letzten Auftauchen des Problems gegeben wurden? Besonders L: @Lucki1313 hatte da ja einige Ideen und bei L: @AlexaB war der Router der Übeltäter. Hast du das alles bereits ausprobiert?
Cool! Welcher Lösungsweg war denn für dich der richtige?
Mein Lösungsweg war 2 Tage zu warten, dann funktionierte es wieder. So ähnlich war es bei der letzten Störung auch.
Andreas
Hallo in die Runde, habe einen Samsung Smart TV UE50MU6179 und nutze zum TV gucken die App Zattoo. Gucke über wlan und muss dazu sagen, dass das Problem bei Nutzung über Lan ebenfalls besteht. Die App hängt sich permanent auf und das Bild friert ein. Manchmal wird auch der Bildschirm schwarz...
Hallo, Wir sind umgestiegen von Standard-TV auf IPTV-Stream. Allerdings ist es für meine Ü60 Eltern offensichtlich schon zu umständlich, wenn nach dem Einschalten erstmal das Home-Menü kommt und sie mit der Fernbedienung 1 nach rechts und die Zattoo-App auswählen müssen. Daher suche ich nach...
Hi! Ich habe ein Problem mit meinem Samsung Smart TV / Modellcode: UE65KS7590 Ich möchte gerne, das mein TV automatisch beim einschalten wieder in der Zattoo App startet. Leider tut er das genau nicht. Letzte App automatisch starten ist auf "Ein" gestellt, ebenso SmartHub ist auf "Ein". Wenn...
Folgendes Szenario, ich daddel ein paar Stunden auf meiner PS4, danach schaue ich noch ein bisschen fern via Zattoo, dann will ich ins Bett und beende die Zattoo App (da die sonst gern beim Wiedereinschalten erstmal ne Fehlermeldung raushaut) und in dem Moment, in dem ich den TV (Q90t)...
Guten Tag, ich habe einen älteren Samsung Smart TV Ue55f6500 und möchte gerne nach dem Starten des Fernsehers nicht das TV Programm laufen haben. Ich würde gerne das direkt eine bestimmte App (Zattoo) startet. Sollte dies nicht möglich sein würde ich gerne eine andere App oder alternativ direkt...
