Smart switch pc update probleme
Mal ein ganz blöder Vorschlag. Bei mir war mal das USB Kabel des Problem. Habe es mit einem neuen Kabel versucht und alles lief ohne Probleme. SmartSwitch hat zwar mit dem alten Kabel die Verbindung herstellen können, aber aus unerfindlichen Gründen klappte der fehlerfreie Datentransfer nicht.
Im SmartSwitch Menü gibt es die Option USB Treiber neu installieren.....Schon versucht?
Nein, SmartSwitch installiert nur die Gerätetreiber auf dem PC für die unterstützten Geräte, die angeschlossen werden, neu. Wenn Du diese Option durchgeführst, wirst Du zuvor aufgefordert alle SmartSwitch USB Verbindungen zu trennen. Danach würde ich den PC und auch das Smartphone neu starten und dann wieder per USB verbinden.
Hat bei mir genauso funktioniert, keinerlei Probleme. S10+
Hast Du genügend Speicherplatz auf Deinem lokalen Laufwerk um die 5,4 GB des Updates vorab zu laden? Welches Dateisystem hat Dein lokaler Datenträger? FAT32 oder NTFS. FAT32 kann systembedingt nur Files bis maximal 2 GB speichern. Bin mir nicht sicher, ob das UpdateFile eine ISO oder APK Datei ist, die erst komplett geladen und erst auf der Festplatte des PC entpackt und dann erst übertragen wird. Warum machst Du das Update nicht vom Smartphone aus über WLAN direkt vom Smartphone aus?
Das reicht dann wohl... :) Aber warum machst Du das Update nicht direkt vom Smartphone aus über WLAN?
Hast Du eine Firewall oder einen Virenscanner im Hintergrund laufen, der den Transfer blockt?
OTA wird das noch nicht angeboten. Und wenn man nicht warten will geht aktuell nur der Weg über SmartSwitch am PC.
Sie könnte den Datentransfer blockieren! Mal kurz deaktivieren und die Aktualisierung versuchen....
Hallo Zusammen, habe die letzte Version 4.2.20013_2 von Smart Switch auf meinem PC unter Windows 10 installiert. Beim Start beginnt eine automatische Aktualisierung: im Anschluss erscheint dann jedoch, dass bereits eine neuere Version vorhanden ist: dann wird das Programm beendet. Dieser...
Hi, Ich habe das Problem das Smart Switch, nachdem ich es mit meinem S10 oder auch mit dem A40, sowie ich es mit dem USB Kabel mit dem PC verbinde, dauernd die Verbindung zu den Smartphones zu verlieren scheint! Die Verbindung wird dauernd neu hergestellt, ab und an alle paar Sekunden aber auch...
Hallo Leute. Ich hab Sicherungen vom S22U auf meinem Laptop. Wollte mit dem neuen S24U ne Wiederherstellung machen, doch bricht die Verbindung ab wenn er Wiederherstellungsstatus 0% zum Anfang Anzeigt. Verbindung zu Smart Switch besteht aber sobald man per USB anstöpselt. Was hab ich bisher...
Da ich das Update "Note 20 Ultra dbt" nicht über den normalen weg erhalten habe ,habe ich smart switch auf meinem Pc gestartet und siehe da es gibt ein update könnte für alle anderen Interessant sein die es bis jetzt auch noch nicht ota bekommen haben daher allen andern geplagten viel spaß beim...
Da die Telekom das Update heute sehr wahrscheinlich nicht bringen wird, habe ich gestern ein Update über Smart Switch versucht. Nachdem das Update mit 100% heruntergeladen wurde, sollte das Update auf mein S22 Ultra installiert werden. Am PC stand durchgängig 0% und mein S22 war immernoch in...
