Samsung gq55q6fn picture in picture ????
Hallo L: @h18519,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
@h18519 schrieb: Nur schade, dass T-Entertain nur über HDMI angeschlossen werden kann und nicht über Antennenkabel oder über eine APP.
Vielleicht ändert sich das ja in naher Zukunft, wenn die Telekom feststellt, dass das aktuell bei keinem Hersteller möglich ist. Womöglich hilft es ja, wenn du dich mal bei deren Support meldest und sie darauf aufmerksam machst.
Schöne Grüße
  • Samsung One UI 6.0
Hallo zusammnen, habe meinen Samsung Fernseher GQ55Q6FN über den optischen Ausgang mit TOSLINK Kabel über meinen D/A-Wandler an die Stereoanlage angeschlossen. Außer einem lauten Knacken und Rauschen kommt kein Ton raus. Am D/A-Wandler oder Kabel scheint es nicht zu liegen, da ich das schon mit...
Seit ein paar Wochen besitze ich einen Neo QLED 8K (#GQ85QN900ATXZG). Er besitzt einen Twin Tuner. Ich habe zwei Sat-Kabel angeschlossen. Beide auch schon mal vom Anschluss her getauscht, um sicher zu gehen, dass auch wirklich an beiden Kabeln ein Signal kommt. Mein Problem ist, dass ich immer...
Hallo zusammen, habe seit letzten Freitag den oben genannten TV... Wenn ich am TV über den integrierten Sat Tuner sehe ist das Bild (auf ARD z.B.) kristallklar und sehr gut... Schließe ich allerdings mein 4K Dreambox DM900 (Sat Empfang) über HDMI an den TV an ist das Bild etwas milchig und...
Hi, nachdem der alte TV den Geist aufgegeben hat, habe ich einen Samsung GQ55Q6FN gekauft Bis dato habe ich meinen UFS922 an einem EXR1542 (Unicable) betrieben. Die Idee: den Sat-Eingang des TV an den LNB2 Loop Out des SAT Receivers anschliessen. Leider geht das nicht. * UFS922 verwendet...
Hallo liebe Community, heute hat mein TV (Q90R) ein Update bekommen. Seid dem geht PIP (Bild in Bild) nicht mehr. PIP funktionierte vor dem Update einwandfrei. Ich habe es gerne mal genutzt. Also ein Sender anschauen u. im kleinen Fenster andere Sender durchzappen. Und das geht nun leider nicht...
