Wiedergabesprache bei MKV Wiedergabe ändern, Q7FN
p.
seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines QE65Q7FN TVs, und bin vom Bild auch sehr überzeugt.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem: ich besitze einige MKV Dateien mit mehreren Tonspuren. Bei meinem alten UE40D6500 konnte ich ohne Probleme zwischen den Tonspuren wechseln, allerdings geht das beim Q7 leider nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Danke und viele Grüße
phoenix
Hallo phoenix2105,
über "Einstellungen > einmal hoch (Schnelleinstellungen) > Wiedergabesprache" solltest du die Tonspur eigentlich wechseln können.
Hallo,ich habe seit ein paar Tagen ein Q7F zuhause und kann die tonspuren auch nicht umstellen wie sie beschreiben ,diese Funktion ist nicht verfügbar.
Auch sind viele Audiodateien nicht abspielbar und da Frage ich mich warum?
Ein Gerät für ca 2000 Euro sollte sowas doch hinbekommen?!
Vielleicht sollte man schnellstens Software nachschieben.
Mfg
Hallo Darzuale,
hast du das Umstellen der Tonspuren denn während der Wiedergabe eine MKV Datei ausprobiert? Dann sollte dir die Funktion angezeigt werden.
Welche Audioformate möchtest du denn wiedergeben? Eine komplette Liste der unterstützten Musikformate und -codecs findest du im Handbuch auf Seite 115.
Hallo,natürlich habe ich versucht die Wiedergabesprache während der abgespielten Dateien zu ändern,es war aber ausgegraut bzw nicht verfügbar.
Welche Audiodateien im Z.B Film abzuspielen sind weiss ich nicht.
Aber sie selben Dateien funktionieren bei einem Ue40H problemlos.
Bei nem 2000 Euro tv aber nicht?
Wie gesagt, dass sollte man updaten.
Mfg
Ich habe das gleiche Problem. Bei der Wiedergabe einer *.mkv Datei ist lediglich die Wiedergabe auf einer Tonspur möglich. Ein Ändern der Tonspur über die Einstellungen ist nicht möglich. Diese Option ist ausgegraut und es erscheint die Fehlermeldung: "Diese Funktion ist nicht verfügbar". Lustig ist, dass andere und ältere Geräte kein Problem mit dem Tonspurwechsel haben.
Modellcode: GQ55Q7FNG
SW-Version: T-KTM2DEUC-1103 , BT - S
Melde dich bitte mal bei unserem telefonischen Support:
Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Servus zusammen,
ich habe jetzt tatsächlich mit dem Support herausgefunden wie es theoretisch geht:
Wenn man eine Datei startet (oder auf Pause drückt) erscheint diese Leiste unten (wo man unter anderem auch vor und zurück spulen kann). Dort gibt es ganz rechts ein Rädchen. Wenn man auf das geht öffnet sich ein kleines Menü. Bei Dateien die korrekt sind gibt es dort dann auch die Wiedergabesprache als Auswahl.
Ich habe daraufhin die Dateien verglichen (eine die geht und eine bei der es keine Auswahl gibt) und bin auf folgendes gestoßen:
In den Audiospuren kann man eine Spur als Standard definieren. Wenn das der Fall ist ignoriert der Samsung TV die zweite Spur. Entfernt man diese Markierung als Standard kann einwandfrei die Sprache gewählt werden.
Jetzt können wir entweder alle unsere Videodateien bearbeiten, oder Samsung baut die Funktion ein dass trotz der Standardeinstellung die Sprache gewählt werden kann.
@Samsung: letzteres wäre uns deutlich lieber, lässt sich da was machen? Sollte eigentlich einfach sein.
Danke!
Wir leiten deinen Wunsch gerne weiter. Allerdings dauern solche Anpassungen der Software in der Regel länger als es wahrscheinlich das Editieren der Dateiem benötigt.
Danke fürs weiterleiten!
Das Problem ist, dass man ja auch jede neue Datei immer wieder bearbeiten muss damit sie korrekt abspielbar ist. Dateien editieren ist eine kurzfristige Lösung, langfristig macht nur Sinn dass die Software angepasst wird.
Ich finde es enttäuschend,dass ein TV in der Qualität und der Preisklasse,sowas garnicht kann.
hab eine Lösung:
Bei meinem Q8FN das gleiche Problem. Beim Abspielen eines Containers MKV oder M2TS Pause gedrückt, dann Setup (Zahnrad) und im Untermenü ist nur der Button Info. Wenn ich während des Abspielens (also ohne Pause drücken) auf Setup gehe, dann gibt es wieder den Button für die Einstellung der Audiospur.
cpt
Hallo
D.h. mit diesem Vorgang sollte das Abspielen von MKV Dateien inkl. Ton funktionieren?
Ich stehe kurz davor mir einen Q7FN zu kaufen. Leider bin ich verunsichert wegen dieser Lücke.
ich habe es nur auf meinem Q8FN mit aktueller Firmware probiert. Bei Containern (MKV oder M2TS) wird normalerweise nur die als Standard markierte Audiospur abgepielt und mit Paus Setup lässt sich keine andere Audiospur anwählen. Wenn ich jedoch beim Abspielen mit Taste runter das Setup anwähle, dann kann ich andere Audiospuren anwählen. Würde empfehlen mit deiner USB-Platte zum Händler zu gehen und es dort auf dem Q7FN auszuprobieren.
Grüße
Habe es nun getestet.
Ergebnis: Es funktioniert. .mkv Datei wurde inkl. Ton abgespielt ohne Probleme.
Bin jetzt etwas verwirrt weil hier alle schreiben, dass es nicht geht.
Ich habe es am 65Q7FN und am 75Q7FN probiert und er liesst .mkv, .avi, .mp4
Hallo L: @cpt_manfred,
danke, dass du deinen Lösungsweg zu diesem Thema hier teilst. *:thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:
Hab mir jetzt den 75Q7FN gekauft.
Ich hoffe ich habe einen erwischt der MKV wiedergeben kann.
Hallo Aemix,
da du es ja auch bei diesem Modell ausprobiert hast, bin ich da zuversichtlich. Gib uns aber gerne auch noch ein Feedback dazu.
Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit deinem 75Q7FN.
Hallo MarinaM
Meine Vermutung ist, dass die ersten Q7FN eine ältere Software haben.
Evtl. sind auch die Modelle im Laden andere.
Ich hoffe einfach, dass ich ein Modell erwische, dass MKV spielen kann.
Werde natürlich berichten nachdem ich den TV bei mir habe. Leider dauerts noch etwa 10 Tag.
Cheers
Moin Moin, ich habe auf der Suche nach einer Problemlösung dieses Forum gefunden - sehr informativ, nur habe ich leider keine Lösung für mein Problem gefunden. Habe letzte Woche diesen GU50AU7199U LED-Fernseher gekauft. Ist mein 4.ter Samsung - läuft alles perfekt. Nur beim abspielen externer...
Hallo Zusammen, ich habe ein Drama in mehreren Akten mit dem Q9 erlebt (welches noch nicht zuende ist) deshalb ist der Post entsprechend detailliert... Ich wollte mir letztes Jahr einen neuen 75" UHD Fernseher zulegen, nach dem wälzen von einigen Tests/Reviews und Beratungen beim Händler hatte...
