ARC / CEC Problem mit Samsung TV und Onkyo Receiver
s.
Hallo Gemeinde,
ich habe hier ein Heimkinosystem bestehend aus einem Samsung UE55JU6550 UHD TV, PS4, Apple TV und einem Onkyo TX-NR626 Receiver. An allen Geräten ist did CEC Steuerung aktiviert. Die Geräte sind alle über HDMI Kabel verbunden.
Nun zu meinem nervigen Problem: Wenn ich ein Endgerät (z.b. das Apple TV) über die Handy App anschalte, startet auch wie gewünscht der Fernseher und der AVR auf dem jeweils richtigen Kanal. Die Steurung, Ein-/Ausschalten funktioniert tafellos. Allerdings schaltet der AVR immer nach ca. 20 Sekunden automatisch auf den ARC Kanal (TV/PC), sodass ich den Receiver manuell auf den richtigen Kanal zurückstellen muss. Ich habe schon jeden HDMI Port am Fernseher ausprobiert. Bei allen Ports inklusive des HDMI ARC Ports besteht das Problem gleichermaßen. Selbst wenn ich am Fernseher das HDMI Kabel nicht am HDMI ARC Port anschließe und im AVR Menü den Audio Return Channel abschalte, springt der Receiver nach 20 Sekunden auf den ARC Kanal um.
Jetzt meine Frage: Warum ist das so bzw. was mache ich falsch?
Hallo selle107,
bitte prüfe im ersten Schritt, ob die Firmware deines Samsung TVs auf dem neusten Stand ist. Außerdem kannst du mal einen Power Reset machen: Trenne alle Kabel vom TV und zieh den Netzstecker. Halte dann für ca. 15 Sekunden die Powertaste auf der Fernbedienung, um das Gerät vom Reststrom zu befreien. Schließe nach 15 Minuten wieder alles an und gucke, ob es jetzt besser funktioniert.
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die Firmware auf die neuste Version 1520.2 aktualisiert und einen Power-Reset gemacht. Beides leider ohne Erfolg. Das Problem besteht weiterhin.
L: @selle107
Wie genau hast du die Geräte miteinander verkabelt?
Alle am TV? Alle am AVR?
Hatte das selbe Problem. Bei mir lag es an der Smart Remote von meinem Samsung TV habe sie neu gekoppelt und das Problem war verschwunden.
Hallo, welche Einstellung muss ich am TV vornehmen, das über das HDMI >Kabel der Bitstream übertragen wird und der Onkyo Receiver erkennt, was es für ein Signal ist. ( DD oder DTS) ? Gruß Lucascooco 1385581
Titel: HDMI-Verbindung zwischen Onkyo TX SR606 Frage: Guten Abend Sehr geehrte Damen und Herren !!! Betreff : HDMI-Verbindung zwischen Onkyo TX SR606 und SAMSUNG UE 50 KU 6070 UXZG Flat UHD 4K Smart LED TV (Ton per ARC ) Es kommt kein Ton zwischen den beiden Geräte zustande also sprich wenn ich...
Hallo, Ich habe mir einen Samsung QLED (QE65Q7F) gekauft und möchte ihn zusammen mit einem Pioneer 5.1 Receiver (VSX-S520D) und einem Samsung UHD BD Player (UBD-M9500) betreiben. Die Einrichtung verlief zunächst ganz gut: Fernseher <- optik -> ONE Conect Box : HDMI 2 (ARC) <- HDMI Kabel...
ich habe folgendes Problem mit meinem Q7F: Kurz noch vorab die Info das ich bis gestern einen KS8090 hatte und hier das nachfolgende geklappt hatte. Ich habe einen AV Receiver Yamaha A660 via HDMI ( ARC ) angeschlossen ( HDMI Port 2 am Samsung ) am Samsung ist auch HDMI CEC Aktiv ( muss ja für...
Hallo, ich habe mir den AV-Receiver von Marantz NR1711 zugelegt. Nun möchte ich Das Receivermenü auf den Fernseher übertragen und gleichzeitig den Ton vom Fernseher zurück in den AV-Receiver. Wenn ich das HDMI-Kabel im HDMI-Port 4 (ARC) von dem Samsung (one connect hub) mit dem Marantz Anschluß...
